ZXCVWtest
查看: 1950|回复: 7
11309-2触发0.02不上电
发表于 2020-9-20 14:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行拿来一宏基笔记本说急着要,拆机一看没修过,刚要修来个换屏的活,没办法下班前搞不好,报个价说今天搞不定了,以为客户会拿走结果来信息说修,明天上午要!         今天通电试下触发到0.02.测开关有反应,这一般桥的条件不满足,为了以防万一还是先测ec的条件,供电时钟复位一套走,。          最后测到q1901,5脚高电压,2脚一闪即逝的3.3v ,3脚无电压,走了个弯路测3脚,断r1912,,没结果,那就修修2脚再说,换q1901.待机芯片……然后好了!     ……维修往往结果很简单,过程很辛酸。很久没查电路了,所以发个帖
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 14:48:16 | 只看该作者 �
简单明了。收米。开心。
发表于 2020-9-20 21:28:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2020-9-22 08:55:37 | 只看该作者 �
不错 谢谢楼主分享
发表于 2021-10-22 09:25:18 | 只看该作者 �
有时维修就是这样的,当找到问题是,才发觉前面都是在做铺垫。
发表于 2021-10-22 10:06:53 | 只看该作者 �
简单算是秒杀了
发表于 2021-10-22 14:12:39 | 只看该作者 �
这问题有点难查
发表于 2021-10-22 16:28:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
