查看: 1836|回复: 16
各位大侠看一下我这V星B85MG43的网口不正常
头像被屏蔽
发表于 2020-9-19 23:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-9-20 09:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加块独立网卡就好了  别折腾了
发表于 2020-9-20 09:42:32 | 只看该作者 �
PCI网卡 PCI-E网卡 USB网卡   选择多多
发表于 2020-9-20 11:28:54 | 只看该作者 �
加个PCI   网卡就可以了   瞎折腾
发表于 2020-9-20 11:53:00 | 只看该作者 �
是啊网卡没有哪个也研究的,太费时间
发表于 2020-9-20 11:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位老铁,我折腾只是为了乐趣,不是为了赚钱
发表于 2020-9-20 12:50:16 | 只看该作者 �
你是个人吧  不是干维修的把
发表于 2020-9-20 21:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有条件就换了试试。
发表于 2020-9-21 07:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡小电感
发表于 2020-9-21 07:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8111g试试换下,不过不好弄
发表于 2020-9-21 08:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然你喜欢折腾,那就先换8111吧。换了再说,小心主板报废哦,到时不要说没有告诉你。
发表于 2020-9-21 15:58:16 | 只看该作者 �
说加网卡的都不是认真的,芯片不换久了可能会短路,至少要把芯片取掉
发表于 2020-9-22 22:44:42 | 只看该作者 �
先查网卡周边电容电阻是否氧化,网卡供电电路,再查晶振是否正常,最后更换网卡芯片,一般就搞定了
发表于 2020-9-24 21:48:08 | 只看该作者 �
可以是可以,网卡芯片换掉
发表于 2020-9-26 00:42:37 | 只看该作者 �
清洗一下网卡相关电路,还要看看网卡接口的清洁试试
发表于 2020-9-27 13:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然怀疑芯片就换呗!不敢换拿来江门我帮你
发表于 2020-10-25 00:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老乡,自己已经着手换左但出现了不能上千兆的情况,应该怎么破?
