查看: 1960|回复: 11
dell 3441无待机
发表于 2020-9-19 18:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3441 板号是13283-1故障:插电无待机,电流表显示0.003有时显示0.045这时待机芯片有点发热。待机芯片是RT8203 2PIN和4PIN是开启脚是5V不正常,顺着信号查正常PQ4501的2PIN和5PIN是高电平,这样管子导通后RT8203  2  4脚通过电阻对地由内部来开启3V  5 V 3v_5v_en由面电路变更过来,是由EC发出S5_enable  查此信号
拆掉Q2403待机电压开启
按开关正常触发
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-20 22:12:26 | 只看该作者 �
学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-20 12:01:58 | 只看该作者 �
这个的问题还好点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 20:46:47 | 只看该作者 �
我看不看的懂不重要,关键是你修好了就O了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 20:21:27 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-19 18:04:05 | 只看该作者 �
图片插的有点乱,按信号看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-21 08:23:25 | 只看该作者 �
是不是C2417击穿了,查一下,有没有更换Q2403?
发表于 2020-9-21 12:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂啊,兄弟,有5V不算开启吗
这个芯片的开启脚经电阻接地才算开启  详情 回复 发表于 2020-9-21 13:47
发表于 2020-9-21 13:47:37 | 只看该作者 �
花花火火 发表于 2020-9-21 12:10
没看懂啊,兄弟,有5V不算开启吗
这个芯片的开启脚经电阻接地才算开启
这样子,学习了呀  详情 回复 发表于 2020-9-21 18:18
发表于 2020-9-21 18:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-09-21 13:47
这个芯片的开启脚经电阻接地才算开启
这样子,学习了呀
发表于 2020-9-22 11:57:03 | 只看该作者 �
电阻接地才算开启
发表于 2020-9-22 12:02:46 | 只看该作者 �
看不明白你所表述的
