查看: 4291|回复: 7
[一体机]
RT6576DGQW 可用 TPS51285 代换
发表于 2020-9-19 00:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 AIO 300-23ISU 一体机 板号6050A2740901 A01故障:无待机电流
查3/5V芯片 6S=3J RT6576DGQW 无输出,料板上找得也是20脚的TPS51285B,查看两个芯片资料 脚位定义完全相同,换上3.3V和5V正常输出,开机正常点亮进系统 。
发表于 2020-9-19 09:59:19 | 只看该作者 �
I          服   了YOU
发表于 2020-9-19 13:47:24 | 只看该作者 �
这都能通用啊
发表于 2020-9-19 13:54:46 | 只看该作者 �
高手,以后遇到了可以搞一下
发表于 2020-9-19 15:05:55 | 只看该作者 �
以后遇到了可以搞一下
发表于 2020-11-18 16:10:36 | 只看该作者 �
zh这个待机有5V吗?我的待机0.002待机只有3V
发表于 2021-1-5 18:34:37 | 只看该作者 �
有没有BIOS
发表于 2021-1-5 18:35:17 | 只看该作者 �
分享一下吧......................
