查看: 1210|回复: 2
华硕K52j不触发
发表于 2020-9-16 17:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改机客户反映说偶尔能开机  我拿来检测发现一个问题 。。就是直流电压调到20v 公共点电压也是20v 此时就可以触发。。如果直流电压调到19v 。公共点电压只有18.5v  此时无待机电流 就不能触发 。有没有大师遇到过这种情况的 谢谢,(我的直流电源没有问题 ,很精准的)
发表于 2020-9-16 17:32:53 | 只看该作者 �
原装电源可以开机就行
发表于 2020-9-16 18:38:43 | 只看该作者 �
用原装电源也是这种故障  我把充电芯片MB39A132的4脚 ac-in电阻阻值改了下原本是130k 我换成100k  现在用19v 也可以正常 只是一插电源自动上电
