查看: 1910|回复: 17
b85 pro gamer 这板子还有救么
发表于 2020-9-15 04:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子我拿到手上插上电源待机灯一闪一闪的,我想估计是桥爆了,3vsb也没有,摸了下板子也没什么地方发烫,准备丢了。丢之前拆个io芯片留着备用,拆掉io芯片发现,待机灯可以正常亮,3vsb也出来了,但是从另外一片板子上拆个好的io芯片,板子又没有3vsb了,待机灯一闪一闪
发表于 2020-9-15 09:21:34 | 只看该作者 �
qiutian001 发表于 2020-9-15 04:14
本来已经丢掉的板子,感觉冒出了一点希望,不知道还能抢救下不
有救当然有救,但代价很高,换ME供电芯片、换桥。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 15:20:28 | 只看该作者 �
专业维修了还有价值研究
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-15 11:12:20 | 只看该作者 �
1.05V是通病。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 19:35:11 | 只看该作者 �
qiutian001 发表于 2020-9-15 16:17
装上io芯片,板子就像短路一样的,待机灯闪烁,拆掉io芯片,才能正常出3vsb电压。所以板子不能开机也就测试 ...
桥发烫吗?打对地值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 19:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看网卡有没有坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 16:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上io芯片,板子就像短路一样的,待机灯闪烁,拆掉io芯片,才能正常出3vsb电压。所以板子不能开机也就测试不到me供电
桥发烫吗?打对地值  详情 回复 发表于 2020-9-15 19:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 10:48:10 | 只看该作者 �
专业维修了还有价值研究下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 10:40:59 | 只看该作者 �
这个板有通病,看看ME供电正常吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 04:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有救当然有救,但代价很搞,换ME供电芯片、换桥。  详情 回复 发表于 2020-9-15 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 00:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉Me供电芯片,如果不闪了,那就准备干桥吧
发表于 2020-9-15 23:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议检查me供电 那个丝印芯片
发表于 2020-9-16 05:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把通病修好了再看桥对地阻值,不正常的话就换桥,正常就有的修
发表于 2020-9-16 08:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下南桥短了没有,没短可以抢救吧。
发表于 2020-9-16 10:34:57 | 只看该作者 �
先拆南桥  没办法的  不然都是瞎子摸石头过河
发表于 2020-9-17 09:23:57 | 只看该作者 �
路过学习下,谢谢各位大师的分享
发表于 2020-9-17 09:43:14 | 只看该作者 �
3VSB看看是否短路,假如电路要查看待机芯片,还有IO 网卡和桥是否发烫
发表于 2020-9-19 03:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子丢了,感觉3vsb对地组值便宜,桥肯定是不行了的
