- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
苹果A1369,版号820-3023-A,进蟑螂受潮不触发,拆开清理后通电绿灯亮,一瞬间0.15左右电流掉电。
,全部清理修整后再次测试,一样上电0.15左右掉电。示波器测量各二级电压,VCCIO/VCCSA/内存供电等全部正常
,再次测量PWROK和APWROK也是3.3V正常
,但是无CPU供电,CPU供电开启正常
PROCPWRGD无电压,对PROCPWRGD打值为386正常。根据Intel6/7系列单桥时序,桥得到pwrok后读取ME,之后才会发出PROCPWRGD等。对BIOS各脚打值正常,但是无波形,继续追查BIOS脚位如图
,分别拆掉R5110/R5111/R5112/R5123及相连元件,对桥一端打值,发现R5123桥这端无穷大.拆桥飞线后,测量BIOS的1脚(CS#)和2脚(MISO)都有波形,证明桥已经读取BIOS,同时电流也跑到了0.38
,CPU核心供电也有了1.1V,PROCPWRGD正常1.06V,平台复位3.3V正常,CPU复位1.05V正常,没有集显供电,不跑码。DRAMPWROK正常1.5V,加焊内存一样,加焊CPU后正常亮机。
