查看: 1391|回复: 5
[已解决]
dell 3459 13302-1
发表于 2020-9-12 13:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  3459    13302-1  i3  能开机电流 0.5有跳变   最后到0.3 不动 有点儿像bios问题   拆机看到 coms 电池右边 有点进液  不过不严重 清洗过后   刷bios  还是一样  找了好几个版本 都不行 考虑到进了一点液 的位置刚好是内存供电就测了下发现内充供电正常1.35  反过来测芯片这边 发现boost 电阻 变成了500 我去  看上去 很美丽的 居然坏了  换了个上去  通电 亮 按fn加x  后 扣上coms 电池 后断电 装机正常
发表于 2020-9-12 17:19:46 | 只看该作者 �
配合图片更有说服力
发表于 2020-9-12 18:17:55 | 只看该作者 �
                                进水的  啊
发表于 2020-9-12 18:19:06 | 只看该作者 �
进水算少的
发表于 2020-9-12 21:30:26 | 只看该作者 �
恭喜恭喜
发表于 2024-4-28 16:04:52 | 只看该作者 �
为什么要按fn+x?
