查看: 4325|回复: 22
分享一个联想系列笔记本的捡钱通病
发表于 2020-9-12 09:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,联想的本本基本都有这样的设计电路
就是在传统的intel RTC复位电路里面,它额外加了一个所谓的EC RESET RTC的电路,在某些应用场景可能是升级bios之类可以用ec来复位rtc,原理上就是用一个mos来放电。就这么一个简单电路,在yoga c9XX系列中居然会批量出问题。表现就是机器放一个晚上或者一段时间以后按开机键,电源白灯亮几秒,然后熄灭,机器黑屏,或者开亮以后随机反复黑屏重启。开不亮机的时候,用热风吹ec相关区域大概率可以亮机。此类乱七八糟的故障都是因为这个mos出了问题,问题出现的时候测量RTC_RST_N信号可以发现只有1.7V左右电压且随机跳动,低于某个阈值的时候自然RTC就会被复位,机器也就开不起来或者随机重启了。问题出现的时候测量mos的G,是稳稳的0V,所以说是mos出了问题。解决方法,直接拆掉那个坑爹的MOS,愉快的收钱吧。亲测两台Yoga c930改造以后已经正常使用几个月。
参与人数 6下载分 +14 +6 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
终极响哥 + 2 + 2
xunengsheng + 2 给愿意分享经验的人加分!
583931727 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-9-12 21:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-9-12 10:07
放出来是好事,希望还是加个权限之类的,不知楼主有没有遇到过,客户拿着论坛文章,问你换某一个配件多少钱 ...
这种情况确实有,我的做法是正常价格的2倍,不修赶紧走,你要是能赚到此类人的钱,那是不可能的。
发表于 2020-9-12 10:07:22 | 只看该作者 �
放出来是好事,希望还是加个权限之类的,不知楼主有没有遇到过,客户拿着论坛文章,问你换某一个配件多少钱的时候
这种情况确实有,我的做法是正常价格的2倍,不修赶紧走,你要是能赚到此类人的钱,那是不可能的。  详情 回复 发表于 2020-9-12 21:33
发表于 2020-9-12 09:43:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,共同学习共同进步{:4_81:}
发表于 2020-9-12 09:55:09 | 只看该作者 �
这就是设计师自认为聪明的设计结果被不良原件打败
发表于 2020-9-12 11:08:34 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
发表于 2020-9-12 11:21:50 | 只看该作者 �
仁宝代工的新款机型的一个通病了
发表于 2020-9-12 11:24:30 | 只看该作者 �
直接拆了 r71 呢!
发表于 2020-9-12 12:14:26 | 只看该作者 �
多点这样的问题也是好事
发表于 2020-9-12 16:07:03 | 只看该作者 �
通病 发帖就加点权限好些                       ·
发表于 2020-9-12 16:20:29 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-12 16:30:10 | 只看该作者 �
楼主不错的小经验
发表于 2020-9-12 17:15:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-3-1 01:51:54 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
发表于 2021-3-1 10:23:40 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-3-1 11:15:19 | 只看该作者 �
非常感谢分享,可以让其他人少走弯路。
发表于 2021-3-10 14:48:45 | 只看该作者 �
很实用的经验,不错
发表于 2021-3-10 17:09:44 | 只看该作者 �
华硕x555好像也有这样、
发表于 2021-8-26 15:04:46 | 只看该作者 �
一个配件多少钱的,卖给他配件 就是了
发表于 2021-8-26 15:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大哥分享
