查看: 2034|回复: 12
[已解决]
之前有个帖子是关于电源板那种小小的6脚芯片代换的,找不到了,谁能发一下,多谢!
发表于 2020-9-11 16:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2020-9-11 20:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主能看到型号后,才能查下怎么替换!建意,手机下载“半导小芯”APP。查询管型型号,上面如果有可能替换的芯片,里面有,替换型号
发表于 2020-9-11 16:59:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主总在牛A与牛C之间徘徊.....................
发表于 2020-9-11 17:29:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的六脚芯片丝印是何?......
看不清  详情 回复 发表于 2020-9-11 18:32
发表于 2020-9-11 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
zxwzhm888 发表于 2020-09-11 17:29
你的六脚芯片丝印是何?......
看不清
用手机灯光照下,不同角度看下,,没放大镜,老费眼睛了  详情 回复 发表于 2020-9-11 20:32
用放大镜呀。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-11 18:33
发表于 2020-9-11 18:33:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用放大镜呀。。。。。。
发表于 2020-9-11 20:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2020-9-11 20:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六脚,很多也可以代换,去淘宝找丝印
发表于 2020-9-12 10:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
此贴终结,用ob2263代换成功
显示器是联想的t2014sf  详情 回复 发表于 2020-9-12 10:55
发表于 2020-9-12 10:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
798943601 发表于 2020-09-12 10:54
此贴终结,用ob2263代换成功
显示器是联想的t2014sf
发表于 2020-9-12 11:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不看型号就直接代换,就服楼主
在论坛里查这个显示器的型号找到了ic型号,百度之后才代换的  详情 回复 发表于 2020-9-12 18:06
发表于 2020-9-12 18:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
a215834393 发表于 2020-09-12 11:46
不看型号就直接代换,就服楼主
发表于 2020-9-22 07:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
淘宝应该能买到这种芯片,上面有型号!
