查看: 2174|回复: 7
强改东芝笔记本5V高压板供电
发表于 2020-9-11 06:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝笔记本,能开机,屏不亮,外接显示器正常显示。费好大劲确定是背光高压板问题。麻烦的是高压板是5V低压供电,手头全是高压供电的,5V不工作。情急之下,决定将原5V供电直接改成电源15V供电,利用手头的高压板,正常亮屏。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-11 08:34:05 | 只看该作者 �
高压板发热量大不大
发表于 2020-9-11 09:01:09 | 只看该作者 �
不烧屏吗,挺危险的
发表于 2020-9-12 21:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不不会烧屏带
发表于 2020-9-12 21:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会烧屏的
发表于 2020-9-12 21:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板是12V~19V供电的
发表于 2020-9-12 21:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在测试中
发表于 2020-9-12 21:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即使热应该和改供电电压没啥关系吧,只关系到选择的高压板是不是和屏灯管匹配
