查看: 7646|回复: 60
YOGA 13松下代工,每次都要拆BIOS电池才能开机
发表于 2020-9-10 15:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:YOGA 13 版号MB Panasonic
故障:每次都要拆BIOS电池才能开机,开机后就正常。
维修:今天比较闲,看看朋友的这台机。开机电流530MA,风扇转,电压都正常,拆内存一样。拆BIOS电池短接,开机正常。这样的问题以前也遇到过,基本都可以用,现在是每次都要短接,也看了论坛,好多最终都没有解决,我也是试着修看看,先刷个BIOS,有原厂的,刷了也是一样。这个板刷BIOS可以不用把板拆出来
接下来就把主板拿出来看看背面,刚翻背面的时候,上面有一条海绵印,就是HP机器也有那种,还清理不干净,会粘手。没有拍到照片,直接扫掉了,扫完后,看到CPU电源管理IC ISL95831脚上有一点黑色的东西,但是用镊子还刮不掉,最后看到已经是脚腐蚀了。
看了链接去了一个空位元件,以为是空脚,想多了,数了下这个是23脚,正好是VIN。问题应该就是这里了
接下来就补这个脚,开始以为简单,后来实际操作不容易
补焊完,清理,开机测试正常了,难道就是这个供电出问题才会这样,但是原来只要正常后就能用很久,就不好解释了。
但是最后亮机的那一瞬间,心凉了,这样的屏就掉价了,唉。
维修结束。
参与人数 5下载分 +12 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
DFGDFDFG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-10 20:01:10 | 只看该作者 �
不明白 这个和放电好像没有什么关系吧
其实这个主板最大的问题在于断线了 造成芯片无主供电不工作,芯片不工作主板也启动不了,放电有时候能用是主板电池离腐蚀的地方很近,拆电池的时候自然腐蚀的地方有时候就接触到了  详情 回复 发表于 2020-9-17 10:00
放电的机器,论坛也有很多,又说桥,又说cpu,很多搞不了,也不知道什么原因  详情 回复 发表于 2020-9-10 23:11
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-9-10 23:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-09-10 20:01
不明白 这个和放电好像没有什么关系吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 23:06:46 | 只看该作者 �
放电好像没有什么关系
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 18:59:07 | 只看该作者 �
竖线不是可以用压屏机修好的吗
有很多,这条是最明显的  详情 回复 发表于 2020-9-10 23:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 18:20:48 | 只看该作者 �
屏幕有线。。。  这个屏是触摸特殊的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 17:04:36 | 只看该作者 �
费得了 发表于 2020-9-10 16:52
屏幕有线。。。  这个屏是触摸特殊的
是啊,想来以为搞好可以收点的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 17:04:01 | 只看该作者 �
漂落的梦 发表于 2020-9-10 16:47
分析得很少             今天也遇到一台
你的什么问题??
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 16:52:22 | 只看该作者 �
屏幕有线。。。  这个屏是触摸特殊的
是啊,想来以为搞好可以收点的  详情 回复 发表于 2020-9-10 17:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-09-10 18:59
竖线不是可以用压屏机修好的吗
有很多,这条是最明显的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-10 16:47:39 | 只看该作者 �
分析得很少             今天也遇到一台
我的什么问题??  详情 回复 发表于 2020-9-10 17:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 02:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障自锁吧
发表于 2020-9-11 08:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电的机器,这个也确实不一定。
发表于 2020-9-11 09:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是客户说是你修坏的屏幕,不是脑壳大啦哦
好彩是朋友的机器,说屏早坏了  详情 回复 发表于 2020-9-11 09:35
发表于 2020-9-11 09:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好彩是朋友的机器,说屏早坏了
发表于 2020-9-11 09:55:06 | 只看该作者 �
这种问题也够奇葩了
发表于 2020-9-11 11:14:50 | 只看该作者 �
这个确定和放电有关系么
发表于 2020-9-11 11:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell 华硕 之前遇到 都放弃了 感觉像桥 又怕搞不亮了
现在是正常了,也没有处理别问题  详情 回复 发表于 2020-9-11 14:53
发表于 2020-9-11 12:29:49 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片脚腐蚀跟CMOS 放电应该联系不上呀?
发表于 2020-9-11 13:26:46 | 只看该作者 �
放电就好。跟桥的关系很大。
有个联想的机器回来好多 次了,都是放电 好  详情 回复 发表于 2020-9-11 14:54
