楼主: y0927
YOGA 13松下代工,每次都要拆BIOS电池才能开机
发表于 2020-9-13 23:26:56 | 只看该作者 �
那个位置要补点
发表于 2020-9-13 23:34:54 | 只看该作者 �
屏幕是怎么回事,拆机时弄出线了吗,这个机子不好拆啊
发表于 2020-9-14 00:07:54 | 只看该作者 �
不是,屏很早以前就有线了,其实亮机后更加多线
发表于 2020-9-14 11:13:29 | 只看该作者 �
这个跟放电没有关系,很明显的a
发表于 2020-9-14 12:28:51 | 只看该作者 �
这个机器不是说拿过来放电可以开嘛,不至于解释不清楚。如果先前放电开是好的,修过后屏有线,那才说不清楚,这个比开不了机还要说不清楚,所以当顾客面点屏,非常有必要。
对也是一种经验,但是修不开机的,最后屏问题也掉价  详情 回复 发表于 2020-9-14 14:24
发表于 2020-9-14 14:24:17 | 只看该作者 �
杨修一九七五 发表于 2020-9-14 12:28
这个机器不是说拿过来放电可以开嘛,不至于解释不清楚。如果先前放电开是好的,修过后屏有线,那才说不清楚 ...
发表于 2020-9-15 16:08:29 | 只看该作者 �
nb A 啊这技术
发表于 2020-9-15 18:15:52 | 只看该作者 �
以前遇到过老是放CMOS电池好的,和EC有关系的一个案例
发表于 2020-9-16 11:46:03 | 只看该作者 �
修好了,就是厉害的
发表于 2020-9-16 22:34:16 | 只看该作者 �
遇到过某些机器,同样放电用段时间又不行,仔细看主板,发现某些原件发霉,更换后解决问题。
对有些问题也解释不了  详情 回复 发表于 2020-9-17 08:53
发表于 2020-9-17 08:53:25 | 只看该作者 �
对有些问题也解释不了
发表于 2020-9-17 10:00:33 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-9-10 20:01
不明白 这个和放电好像没有什么关系吧
其实这个主板最大的问题在于断线了   造成芯片无主供电不工作,芯片不工作主板也启动不了,放电有时候能用是主板电池离腐蚀的地方很近,拆电池的时候自然腐蚀的地方有时候就接触到了
发表于 2020-9-17 10:01:14 | 只看该作者 �
放电能开机估计和这个关系不太大吧
发表于 2020-9-17 13:12:13 | 只看该作者 �
学习中  ,,,,,,,
发表于 2020-9-18 01:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片底下断线的还真难和cmos放电扯上关系
发表于 2020-10-6 14:12:29 | 只看该作者 �
换个桥把这种问题遇到过
论坛很多说是桥,但是这样的问题,很多没解决  详情 回复 发表于 2020-10-6 15:01
发表于 2020-10-6 15:01:11 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2020-10-6 14:12
换个桥把这种问题遇到过
发表于 2020-10-6 16:50:47 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-7 13:32:09 | 只看该作者 �
这种情况遇到几次了 d壳的泡棉是祸害
发表于 2020-10-8 19:01:32 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
