查看: 1720|回复: 2
X511 5V转换管PQ28A损坏导致开机掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-10 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号:P150HMMB
  故障:开机0.3A左右掉电
  这是拿来时的照片。
  这是清理后的照片。
  清理好后 打各大电感阻值(正常),接可调 0.008A 触发上电至0.3A左右停留5秒左右掉电。掉电前测量各大电压,发现到CPU供电及后面的电压都没出来, CPU供电芯片NCP6131。
  接下来对芯片工作条件进行测量,VR_ON开启信号因为在9脚也是最先测量的  3.3V正常,接着测量第10脚VCC供电时,只测到2.15V(明显不对,正常由5VS上拉至5V),测量PR71的5VS端也是2.15V,继续追查至PQ28转换管。
  VDD5经PQ28产生5VS,测量VDD5为5V正常   PQ28的3脚控制极只有2.5V明显不对,接着测量SYS15V有12.5V左右正常   PQ28的5脚在触发后为0V正常,拆除C316  PQ28的3脚还是2.5V、再更换R224故障依旧,现在只有PQ28本身故障了,因为是晚上维修没太大心情去翻料板找能代换的复合管,于是从手边上料板上拆了个N管和一个三极管  开启改装。
  这是改装后的效果,虽然没有单复合管好看,但电路原理没有改变,只是把8只脚的电路给拆分开了,改装好后, 再次上电触发,电流一直上升至1.7A-2A  并亮屏。
  至此,此板维修结束。
本案例由迅维会员原创分享
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-10 13:43:57 | 只看该作者 �
感谢分享。以后遇到这种问题少走弯路
发表于 2020-9-10 18:16:23 | 只看该作者 �
感谢分享。以后遇到这种问题,可以很快修好的
