查看: 5233|回复: 22
新手求助一块技嘉Z77-HD3主板掉电反复重启
发表于 2020-9-10 10:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
新手求助一块技嘉Z77-HD3主板掉电反复重启,内存是DDR4的,测试内存没有1.2V供电,测试MA_DQ1,D极5V,G S没有电压。RT8120D 1,5脚有12V,24678脚没有电压,芯片换过,故障一样,不知道查哪里了。
发表于 2020-9-10 14:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
y0927 发表于 2020-9-10 13:46
Z77,不是6系的板吗?怎么会有DDR4???
不好意思打错了,是Z170的
发表于 2020-9-10 11:46:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查开启电压
发表于 2020-9-10 13:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查7脚开启电压是不是高电位
7脚没有电压的,怎么测是不是高电位  详情 回复 发表于 2020-9-10 13:45
发表于 2020-9-10 13:37:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
求助大佬帮帮忙看看
发表于 2020-9-10 13:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
燃烧de心 发表于 2020-9-10 13:23
查7脚开启电压是不是高电位
7脚没有电压的,怎么测是不是高电位
高电位是开启芯片工作  详情 回复 发表于 2020-9-27 10:41
发表于 2020-9-10 13:46:52 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
不好意思打错了,是Z170的  详情 回复 发表于 2020-9-10 14:38
发表于 2020-9-10 14:39:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
型号打错了,是技嘉Z170-HD3的
发表于 2020-9-10 16:00:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
孤陋寡闻了,Z77的应该是上3代内存的吧,RT8120倒是知道,要7脚有电压才行,那个是开启信号,可以追查这条线路,没电压你换多少个都一样
8120是MAQ5控制,这个拆了也一样 D,S没有电压[attachimg]2001194[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-9-10 18:01
发表于 2020-9-10 18:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
9751670 发表于 2020-9-10 16:00
孤陋寡闻了,Z77的应该是上3代内存的吧,RT8120倒是知道,要7脚有电压才行,那个是开启信号,可以追查这条 ...
感觉DDR_EN应该有上拉电压,测下有没有。如果有电压,就测MAQ6是否正常,如果正常就查MA_EN信号  详情 回复 发表于 2020-9-11 16:13
你这个图纸是修的主板的?不是的话不能按这个图纸修吧  详情 回复 发表于 2020-9-11 10:04
再查EN的由来  详情 回复 发表于 2020-9-10 18:29
发表于 2020-9-10 18:29:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
再查EN的由来
发表于 2020-9-11 10:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2020-9-11 11:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了没 我之前也遇到过
发表于 2020-9-11 16:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2020-9-11 16:28:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先刷bios,把主副bios互换
发表于 2020-9-11 16:55:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS芯片坏的也很多          VTT电压低的也有
发表于 2020-9-12 00:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
错了吧,Z77应该是3代内存,内存供电1.5V左右
发表于 2020-9-12 00:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搜DDR_EN相连的三极管,找到直接拆掉,没有开启肯定不会有输出
发表于 2020-9-12 00:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆掉这个MAQ5
发表于 2020-9-12 21:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
顶下,最近天天修
