查看: 1279|回复: 8
我看别人总结维修思路的时候,说到了,“技嘉超频芯片”是我图中的么?
发表于 2020-9-9 10:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看了全版也看不出哪个,我就猜测,是不是内存sbm _data   clk去到的小8脚,一般在内存槽附近,或者cpu附近。
是不是别人说的超频芯片呢?如果不是,拿会是哪个呢?图纸上,怎么标注呢?求教
来个远景图
发表于 2020-9-15 11:15:40 | 只看该作者 �
还没听说过啊。
发表于 2020-9-15 00:44:01 | 只看该作者 �
看丝印型号,技嘉的这种外形的多数是。V星板这种外形有的是基准电压输出
发表于 2020-9-14 09:50:02 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2020-9-11 00:39
你答对了,不过在这个位置,有些板这个芯片必须有,不能拆掉,不然板子点不亮
修档内存的   遇见好多都是去掉就好  也不用补
发表于 2020-9-14 09:21:34 | 只看该作者 �
超频芯片,是不是有这个,主板就可以超频
发表于 2020-9-13 23:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-09-12 11:16
超频芯片得话,搜什么信息,能再图纸上找出来呢?我也想去看看。
cpu 上方或右方(内存的下边),看楼主的图就可以看到,一个双列8脚的小芯片
发表于 2020-9-12 11:16:53 | 只看该作者 �
cpu 上方或右方(内存的下边),看楼主的图就可以看到,一个双列8脚的小芯片  详情 回复 发表于 2020-9-13 23:42
发表于 2020-9-11 00:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修档内存的 遇见好多都是去掉就好 也不用补  详情 回复 发表于 2020-9-14 09:50
超频芯片得话,搜什么信息,能再图纸上找出来呢?我也想去看看。  详情 回复 发表于 2020-9-12 11:16
发表于 2020-9-15 14:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频芯片一般都是用来调电压的,有的主板不只是用超频芯片,还会用电阻分压,所以超频芯片没了也能开机,但是肯定会失去对应的超频能力
