查看: 2432|回复: 0
iPad6不开机故障维修
发表于 2020-9-9 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障现象】:iPad Air2 不开机
  【维修过程】:接到一台故障平板为不开机触发大电流如图:
  开机后电流为880Ma使用松香查找发烫的原件 如图:
  锁定目标原来是暂存短路引起的开机大电流,果断拆下更换。
  装机测试开机顺利进入系统。
  维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
