查看: 2865|回复: 20
[笔记本电脑]
联想u410不充电维修。
发表于 2020-9-5 12:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台不充电u410,客户自己换过电池还是一样不充电。拆机拆出主板一看原来是台进水机,充电芯片这里严重进水,洗板水一通刷 ,后测试发现不开机了万用表拿过来测了下不过保护隔离了,量充电芯片供电脚电压0v测旁边10欧电阻无穷大换了个大一号的10欧上去通电发现还是不充电,再测发现0欧电阻也无穷大了!换上去开机正常充电。然后把充电芯片拆了也重新焊接了下。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-5 14:48:24 | 只看该作者 �
这种问题来钱快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-5 20:23:41 | 只看该作者 �
学习啦 谢谢楼主资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 16:24:22 | 只看该作者 �
楼主心细  文章不错   感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 15:16:12 | 只看该作者 �
重新上一遍锡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 14:04:24 | 只看该作者 �
简单粗暴
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 13:32:18 | 只看该作者 �
发霉的地方重新上一遍锡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 13:21:54 | 只看该作者 �
简单粗暴 简单明了 一针见血  》》》》》》》》》
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 21:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
发表于 2020-9-6 17:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗板水   会洗出来惊吓
发表于 2020-9-6 09:36:17 | 只看该作者 �
幸好没有其它的故障
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-9-6 22:53:35 | 只看该作者 �
供电脚电压0v,  换两个电阻搞定, 命运真好,来钱还快。
发表于 2020-9-7 08:04:36 | 只看该作者 �
上次碰到一个不充电的  换芯片好了
发表于 2020-9-7 16:02:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-7 16:14:06 | 只看该作者 �
还能重新焊接下很良心哟
发表于 2020-9-8 09:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我喜欢这种不花钱的维修
发表于 2020-9-11 16:30:49 | 只看该作者 �
来钱快
发表于 2020-9-11 19:03:03 | 只看该作者 �
这个是捡到了
发表于 2020-9-27 09:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,,,现在手里有一块这样的板子
