查看: 1793|回复: 2
三星x30本本显卡问题大家进来看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-23 20:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
此机开机一长三短声音。。
开机电流为0.63a.不插内存为0.53a.....诊断卡会跑码。跑到60。。不显示。
是显卡不过。不知此机是不是要换全新的显卡吗。我加焊了还是一样的故障
此机:显卡型号是:fx go5200  64m  显卡上面有四颗显存芯片。。。主板的cpu是集成的。集成在显卡旁边。
问:我全板加热。下面是200度。不知这样加热10 分钟对cpu有影响吗?/我打算换全新的显卡。。怕显卡换下来了。cpu温度受不了不知是不是这样子。。。
发表于 2009-7-24 18:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
先加焊
不行再换卡啊
温度应该没问题
发表于 2009-7-24 22:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板我修过,换显卡也不成,修好了告诉一声。大家多多发表
