查看: 2832|回复: 24
[笔记本电脑]
Thinkpad t61无待机的维修
发表于 2020-9-3 23:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个电脑插上恒流源看电流0.002mA,不知是没过保护隔离还是没产生待机。先测量主板上各大电感对地值,当测到L3(5V待机的电感)对地值不稳定(有时只有17,有时候又有153)觉得有点问题。打开点位图,查找这个板子的相关线路,看到L3连接两个MOS管,把两个管子拆了下来,测量对地值还是17。继续查这条线路,看到5V待机还送给U41,继续拆下这个芯片测量,对地值还是不变,当时看到点位图上这个电感连接的线路只有这些,一时不知该往哪里查了……后来突然想到电感两端是通的,我只从点位图看了其中一端,另外一端我还没看呢。沿着线路,当拆下U52这个芯片,5V待机对地值停在153不动了,从料板找到类似的芯片换上。插上电源后按开机键,屏幕点亮。
这个电脑之前修的时候也走了一些弯路,因为5V待机的电感对地值一开始有150左右,就没有在意这一块,一直围绕MAX17003芯片查,最后没结果就放了几天。这次拿起修,测量L3对地值发现异常,围绕这一块才修好。这个经验没啥技术含量,作为给新手参考了。高手勿喷。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-4 23:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢版主加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 09:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑是亲戚送来的,不好意思多收钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 08:57:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
老通病了  这机器现在还能收到维修费吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 08:52:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来转换芯片问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 07:30:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这机器不值维修费啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 22:48:32 | 只看该作者 来自: 山东
特别喜爱THINKPAD的这个PCB图,简单明了,补线也比较好找一些
发表于 2020-9-6 09:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验学习了非常感谢
发表于 2020-9-6 09:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pcb图不错呀
发表于 2020-9-6 13:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
感谢维修经验…
发表于 2020-9-6 13:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
利害了
发表于 2020-9-6 13:43:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器不是通病。待机电容的问题吗?
电容我换过,但是5V待机的对地阻值没有多少改变  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:08
发表于 2020-9-6 17:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  很不错   修好就行  蛤蚌
发表于 2020-9-6 19:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈  我看到这样的直接拒绝  不值维修费了
发表于 2020-9-6 20:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器虽老,但能查到问题也是一种锻炼!!
发表于 2020-9-6 21:08:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天宇科技 发表于 2020-9-6 13:43
这个机器不是通病。待机电容的问题吗?
发表于 2020-9-6 21:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
发表于 2020-9-6 22:20:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器维修钱都不值了
发表于 2020-9-7 00:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
usb过流到问题
发表于 2020-9-7 12:35:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可以哦,一般都不修这种了
