查看: 1464|回复: 0
15-7559待机问题
发表于 2020-9-3 12:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAAM9AMB8D0 RVE
无待机  5V短路  待机芯片烧了 换了个新的还是没待机
查芯片待机条件 3.4.13.12.6.脚电压都正常  唯独20pin电压只有0.5 不正常
看供电来源是从EC发出ALW_ON 开启20PIN EC2
这个待机芯片 要先触发 EC才会发出ALW_ON来开启5V待机
但是现在连3.3V都没有  那就只有先把3.3V修出来
待机条件都具备 那就可能是3.3滤波电容问题   换了还是没有 于是又把两个下管换了 还是没有
那就奇怪了 难道是芯片问题 又换了个待机芯片还是没有3.3V 后级也没有短路
又重新打了一下待机条件 发现20PIN 触发的时候会有电流跳变
追到EC 83pin 是发了两组信号  查了EC工作条件 3pin 3.3v  +3.3_EC无电压这个电压是从EC内部转出来的  这个都没电压 为什么ALW_ON会有电压 莫非是后级芯片不良导致的 于是拆了 Q31 还是跳变 断开了PR205  待机3.3V居然出来了  莫非是EC坏了 换了EC上电触发亮机 但是触发了两下 又不开机了  依旧是老问题   只要断开PR205 3.3V待机才会出来  想不通啊 求解
