- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】 :华硕K45DR
【主板板号】:DAOXY1MB6E0
【故障现象】:客户描述不触发。
【维修过程】:
接修一台华硕K45DR 故障机,不触发。
观察主板,上家动个地方挺多的,EC 待机芯片,还有小地方都动过,不触发大部分比较好修,测各大电感,对地正常。
接电待机0.029,3 5V已正常产生,跟时序走,按开关,到EC有3.3V到0V跳变,电流没反应,EC收到开机信号后会发出请求开机给桥,测EC发出的开机信号,发现是1.4V到0V跳变。
上拉电压3V_S5_DP为PQ103转出来,找到PQ103后发现上家已经换过了,测PQ103的2脚,只有0.5V,正常是10多V的一个电压,看来15V没升压起来啊。
往前追,到PD2、PD3、PC22、PC24这升压15V,上家也换过这里。
用示波器看了下PC22,完全正常,PD2的2脚也有5V ,都正常还是没升压成功,判定PD2和PD3坏了,虽然上家换过,但测试结果说明PD2和PD3还是有问题的。
更换后,测升压出14V多,上内存开机到2A多。
外接正常显示。
【维修结果】:
华硕K45DR不触发,检测15V升压不成功,更换升压二极管PD2 和PD3升压14V多,故障修复。
点击下方二维码了解详情
