查看: 1450|回复: 13
大家知道显卡上这个零件是啥,去哪里能找到代用的,谢谢
发表于 2020-8-31 09:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-8-31 21:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是肖特基是吧?
发表于 2020-8-31 10:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMKT3904TR  前几天我发的帖子找替换,所以记忆深刻。
发表于 2020-8-31 10:26:25 | 只看该作者 �
NL27WZ14,试试这个是否符合规格书的引脚定义
发表于 2020-8-31 11:06:07 | 只看该作者 �
一脚跟4脚对地的6条腿?
发表于 2020-8-31 11:20:22 | 只看该作者 �
结合实际电路,确定具体型号,有很多相同丝印的元件
发表于 2020-8-31 15:04:28 | 只看该作者 �
way哈哈,以前我也查过
是肖特基是吧?  详情 回复 发表于 2020-8-31 21:15
发表于 2020-9-1 11:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是双场效应管
发表于 2020-9-1 19:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间两条腿是不是直通的?直通的话应该是双场效应管
发表于 2020-9-1 22:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析分析电路,根据电路判断是什么东西
发表于 2020-9-2 00:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是晶体管吧
发表于 2020-9-2 08:50:31 | 只看该作者 �
dell 主板上都有的  V星的
发表于 2020-9-3 06:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更具图纸来
发表于 2020-9-5 09:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合三极管或者复合场效应管,随便一个差不多的换上就行
