查看: 5660|回复: 10
荣耀屏幕排线撕裂了,还有救吗?
发表于 2020-8-29 21:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
孩子玩手机挂了一下屏幕,结果屏幕就掉下来了,连带也弄断了,只能换屏幕总成吗?高手们指点下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2
发表于 2020-8-30 15:30:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
如果手工可以,这个是可以接的……
发表于 2020-8-30 14:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果换屏太贵,可以考虑重新压一下排线。
发表于 2020-8-30 01:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有旧屏幕的话,可以切一段排线,两个排线都划开,焊起来
你太高看他的手工能力了。不动脑筋。  详情 回复 发表于 2020-9-12 21:22
发表于 2020-8-30 21:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是有个铁丝盖板吗  拧下螺丝看 不断到根不可以焊接
发表于 2020-9-11 15:01:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个看着很好飞线
发表于 2020-9-11 18:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个铁盖底下有排线焊点吧,重新搞个线啊
发表于 2020-9-12 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你太高看他的手工能力了。不动脑筋。
发表于 2020-9-12 22:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
边上几条线非常密,焊接难度非常高
发表于 2020-9-13 14:53:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拿出技术来吧,飞线
发表于 2020-9-13 17:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似是卡扣 螺丝打掉换排线
