查看: 3552|回复: 2
OPPO R9S显示供电芯片坏导致不显示维修
发表于 2020-8-29 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:OPPO R9S
  故障现象:开机不显示
  故障分析:不显示故障大多出在外围显示电路。CPU导致不显示故障的在少数。
  由于此机型没有电路图也没有点位图所以只有按照经验去修OPPO手机主板显示芯片一般在字库周边。拆开屏蔽罩发现一颗芯片和一个电感已经损坏。
  在TB查询后确定是显示芯片后,直接拆下更换。
  维修结果:掉了个点顺手补上,装回芯片和电感。
  故障修复维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-30 22:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习,谢谢,多多分享。。。
发表于 2020-9-3 17:07:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这捡钱呀
