查看: 3109|回复: 17
联想LA-9631P 桥坏导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-27 10:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 :联想LA-9631P
  【故障现象】:不触发,PCH发热。
【维修过程】:
  同行发来LA-9631P说不开机,PCH发热。
  测主板电感,发现5V电感以地偏低,只有0.0126。
  5V偏低确认为PCH问题,拆下PCH后,5V对地值恢复正常。
  换上新PCH后,开机1A左右 显示。
【维修结果】:
  联想LA-9631P,5V偏低,PCH坏,更换PCH后维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-27 13:00:13 | 只看该作者 �
换桥可以收多少钱,现在
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 12:04:18 | 只看该作者 �
好久没换过桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:10:43 | 只看该作者 �
换个桥就OKl了,,,运气还不错,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 11:07:24 | 只看该作者 �
PCH发热基本就是高电压进去烧了
发表于 2020-8-28 08:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥,焊台工具投入前期有点大
发表于 2020-8-28 08:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定是同行不是客户?
发表于 2020-8-28 09:56:35 | 只看该作者 �
现在桥的成本高了。并且不太好买到好桥。难搞哦
发表于 2020-8-28 10:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台联想y470开机不显,有3个usb口无电,是usb焊错飞线导致的,应该从哪下手啊?
发表于 2020-8-28 14:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在换pch报价太高客户又不修,太难了!
发表于 2020-8-28 16:01:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-28 16:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个表多少钱?其它不关心
发表于 2020-8-28 17:14:42 | 只看该作者 �
加焊吗 还是换一个
发表于 2020-8-28 17:26:04 | 只看该作者 �
怀念仁宝代工的联想,现在随便来一台基本都是联宝代工,BGA封装基本灌胶的,板子还容易变形。
发表于 2020-8-28 22:08:44 | 只看该作者 �
桥我也好久没换了。。。。。。。
发表于 2020-8-30 01:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小王良 发表于 2020-08-28 16:15
这个表多少钱?其它不关心
fluke187 经典四位半表,已经停产好多年了 我用的是189 闲鱼1500左右  精度高速度快  什么 15b 17b 115c 都是渣渣,一旦上手别无所求,
发表于 2020-8-30 11:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低端主板一般桥坏,我不太去换,成本高,也有买到假芯片的可能性,当然了,高端本肯定会去搞的
发表于 2020-9-14 20:38:00 | 只看该作者 �
PCH发热基本就是高电压进去烧了
