- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
ONDA H81C 5.0 客人说昨天电闸后不能开机了,于是换了个电源,好了。但是试了几次机又有时能开有时不能开,开了机后不断电就一直能开。等到明开,又开不了。试了几个电源也是一样,终于发现是板问题。拆出来量下IO IT8772E。量了一下脚位。有触发电压,43脚RSMRST有2.8V电压。感觉不怎么对。量了一下电池3V,再量双二极管R51只有2.1V,不正常,插上电双极管一端又有3V,很奇怪。于是量下RCT,只有2.1V,怪不得不触发。找漏电位置。跟踪到桥附近。量了一堆电阻和电容。就是只有2.1V,没路了。难道烛断线。有跟了下双三极管输出跑线到显卡附近。发现不通,原来是断线,飞线后触发正常。
