查看: 757|回复: 0
[笔记本电脑]
A821没有声音
发表于 2020-8-23 19:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台没有声音的联想电脑。
耳机孔有声音,内置喇叭没有声音。换声卡芯片涛声依旧,于是检查声卡芯片各个工作条件,供电 线性电压都正常,跟桥通信的数据线阻值也正常,一时陷入僵局。
后面掏出了我的养猪技术,找到了这么一段话,MUTE静音信号,测量发现只有0.2V,正常3.3V这个信号来自于EC控制,看来是EC内部出问题了拉低了这个信号,拆除DA1后正常发出声音。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
