- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
接收一台宏基E1-471G,板号 DAZQSAMB6F1 REV F不定时掉电,如图:
接可调电源不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电,上家换过PU1、PQ30、PR53修这个板走了很多弯路,弯路就不提了。直奔主题,清洗主板时候发现R347被上家取掉了,把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,百思不得其解,最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个原件。
