查看: 7463|回复: 13
[维修求助]
iPhone11用几分钟 时不时重启
发表于 2020-8-20 21:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用几分钟重启
发表于 2020-8-21 17:37:05 | 只看该作者 �
Userspace watchdog timeout 尾插 振动器 电池无数据
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 17:33:37 | 只看该作者 �
手机不会修 只能看看
发表于 2020-8-22 04:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有两台同样记录
发表于 2020-8-22 03:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11弄好了吗
发表于 2020-8-21 15:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妈呀,又是看门狗故障
发表于 2020-8-21 09:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,翻新的机子
发表于 2020-8-21 04:53:58 | 只看该作者 �
应该是读不到某一个送话器,例如尾插和闪光灯排线上的MIC
发表于 2020-8-20 22:23:31 | 只看该作者 �
电池尾插震动还有开机键
发表于 2020-8-20 21:48:34 | 只看该作者 �
你摔过机器吧
嗯,翻新的机子  详情 回复 发表于 2020-8-21 09:59
发表于 2020-8-22 22:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尾插问题,尾插不便宜。。。
发表于 2020-8-23 01:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机不会修 只能看看
发表于 2020-8-23 10:27:54 | 只看该作者 �
看门狗报错  主要还是看外配
发表于 2020-9-17 13:24:53 | 只看该作者 �
鑫智造软件里有从iOS日志分析iPhone重启故障的诊断方法与定位,可以快速找到故障点。
点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可抢先免费使用体验!
