查看: 12394|回复: 17
[已解决]
昂达 ONDA H81C V3.0 主板BIOS通病
发表于 2020-8-20 09:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块昂达 ONDA H81C 3.0
一块是触发不开机,一块是不触发。
触发不开机,刷BIOS,发现CMOS芯片损坏,更换为25Q64FVSIG,刷BIOS,修复
另一块不触发,摸F1117芯片发烫严重,摘网卡芯片,还是发烫,后来摘 CMOS芯片,不再短路,更换为25Q64FVSIG,刷BIOS,修复
总结,昂达H81C的CMOS芯片容易损坏,可以用25Q64FVSIG代换
ONDA H81C VER3.00.rar (3.05 MB, 下载次数: 702)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 12:10:25 | 只看该作者 �
按理说这玩意应该不容易坏才对,数据丢失确实都有几率
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 11:29:07 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 11:27:08 | 只看该作者 �
谢谢分享 下次会注意这个BIOS芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 13:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹H81也是这样问题   修过五片  都是BIOS芯片短路
发表于 2020-8-20 12:22:44 | 只看该作者 �
设为首页收藏本站开启辅助访问   登录注册找回密码 三星 S19B360BW LTM190BT07
发表于 2020-8-20 12:23:00 | 只看该作者 �
好东西哈.................
发表于 2020-8-23 16:45:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-24 00:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里有一块一模一样的板子,开机亮机慢,不知道楼主修好的开机亮机快吗?
发表于 2020-8-24 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享 按理论这个BIOS芯片不应该那么容易烂
发表于 2020-8-24 08:52:33 | 只看该作者 �
BIOS芯片短路很少见
发表于 2020-8-24 09:01:46 | 只看该作者 �
头一次见BIOS芯片这么容易坏的
发表于 2020-8-24 11:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有CMOS芯片
发表于 2020-8-24 14:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios芯片本身这么爱坏?
发表于 2020-8-24 19:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-12 18:03:28 | 只看该作者 �
Bios芯片本身这么爱坏?
发表于 2020-10-9 10:54:18 | 只看该作者 �
BIOS芯片真是坏了,
发表于 2020-10-31 00:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你这个bois是几几年的呢?可不可以用烧录器刷?我有一块一模一样的,也是芯片坏了,买了芯片刷不上,没BIOS文件,找了几个刷了不行,官网上下载的,刷了也不亮机,别的没毛病,就是BIOS芯片坏了,你这个能不能刷?
