查看: 4577|回复: 6
请教传真机检测不到热敏纸的问题,急
发表于 2009-7-23 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请教一台飞利蒲传真机,复印的时候检测不到热敏纸,纸放好了的,没看出来哪个是检测纸的传感器,问题出在哪了,哪位兄弟修到过,麻烦指点下
发表于 2009-7-23 12:36:49 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我发现有两个发光二极管样子的可能是传感器,这怎么修,换??
发表于 2009-7-23 14:00:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
测下传感器与主板接口的线,就可以测量这2个管是否断路,短路,
发表于 2009-7-25 10:05:59 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
看看传感器  可以用酒精洗一下
发表于 2009-10-29 16:40:01 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
检测纸的传感器一般在放纸盒到热敏头之间,有触杆式的,也有光电式的,如你说的有两个发光管(其实一个是发光管,另一个是光电二极管).你清洁一下试试.
发表于 2009-11-24 11:02:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞利蒲的一般是光电传感器,重点看这个地方
发表于 2009-11-24 17:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇到过是虚焊
