查看: 2791|回复: 15
小修映泰G41D3+不出CPU供电
发表于 2020-8-16 17:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天朋友拿来一台G41的电脑,今天比较空,把维修经过发一下:
经试机,能触发,没有CPU供电
,经检测,内存供电正常,接着查CPU供电芯片
18脚,VCC5V正常,33脚VCC12正常,3脚EN不正常,只有0.45V,查图纸,发现该电压由Q28控制,
由于EN已经有0.45V,所以Q28已经正常开工的可能性较大,引起电压偏低的原因可能是图中的R170电阻偏大,或R174偏小,路线路,发现Q28位置如图,
Q28的C极经小孔,走图示电路到达R170 、R174及电源IC,经测量,R174阻值偏大,在料板上没找到5.6K的电阻,用一个4.8K的电阻代换,3脚EN电压变成2.1V
再测CPU核心电压已经产生, ,装进机箱,开机正常。
参与人数 2下载分 +1 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-17 10:11:11 | 只看该作者 �
楼主技术深厚,我这有片昂达双内存的的板子,没时钟,换了时钟芯片还是没,然后没动力了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 09:11:38 | 只看该作者 �
靠技术吃饭,赞一个。
发表于 2020-8-17 09:09:09 | 只看该作者 �
楼主技术基础不错 思路清晰
发表于 2020-8-17 00:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了,这种信号拉低的问题很常见
发表于 2020-8-16 18:21:31 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
发表于 2020-8-16 18:21:15 | 只看该作者 �
g41这已经退市多少年了,见不到了
发表于 2020-8-16 18:20:41 | 只看该作者 �
现在还有G41可修啊                    ·················
多着呢。因为这板子带并口,雕刻机,3D打印,喜欢DIY用这类板子。  详情 回复 发表于 2020-8-19 09:12
发表于 2020-8-16 18:01:07 | 只看该作者 �
厉害了 ,电阻阻值大的,还是老机器
发表于 2020-8-16 17:07:44 | 只看该作者 �
写错了,是R170阻值偏大,没找到地方修改,版主帮忙改一下
发表于 2020-8-19 09:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-20 17:49:38 | 只看该作者 �
手艺好就是不一样
发表于 2020-8-21 09:01:15 | 只看该作者 �
5.6K应该不难找。不过信号电压稍高一小点点能开启就好
发表于 2020-8-21 09:19:22 | 只看该作者 �
牛啊这技术杠杠的
发表于 2020-8-22 23:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G41上e8500还可以用用的。我这还有两台
发表于 2020-8-26 19:12:14 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,实属厉害
