查看: 809|回复: 10
想请教下,U口供电阻值150左右影响吗
发表于 2020-8-16 11:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥芯片是sr2ca    原本是中间两条数据线短路,后来把南桥去掉不短了,但是供电线阻值偏低,没取桥之前也是这个阻值
这些U口的供电都是连着的,还是第一次遇见,图中画圈的,就是U口的保险,这三个都是连着的,找不到  电路图,也没法看,是哪个芯片给供电,希望有修过的道友给指点下,谢谢
发表于 2020-8-16 13:41:25 | 只看该作者 �
你说的是usb的供电么?
对 USB供电  详情 回复 发表于 2020-8-16 14:07
发表于 2020-8-16 14:07:02 | 只看该作者 �
对  USB供电
发表于 2020-8-16 17:48:00 | 只看该作者 �
台式同的板,换桥能收多少钱?
挣100不干吗  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:44
发表于 2020-8-16 19:34:18 | 只看该作者 �
USB 供电阻值低没关系
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:44
发表于 2020-8-16 19:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-16 17:48
台式同的板,换桥能收多少钱?
挣100不干吗
发表于 2020-8-16 19:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2020-08-16 19:34
USB 供电阻值低没关系
好的,谢谢
发表于 2020-8-17 10:19:30 | 只看该作者 �
这板子没接触过,但按经验有那么大的保险肯定不会有供电芯片。如果接入5v内阻低正常,如果接入5VBS那就查待机转换还有网卡了。
发表于 2020-8-25 08:40:46 | 只看该作者 �
桥已换上。开机,U口什么的都没问题
发表于 2020-8-26 20:40:33 | 只看该作者 �
过来学习一下。。。。。
发表于 2020-8-26 22:08:23 | 只看该作者 �
对  USB供电
