查看: 1354|回复: 6
[显卡维修]
我的显卡上下管都是RA12,正常吗?
发表于 2020-8-15 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我显卡的一组供电上下管都是RA12,一个上管两个下管,是给显存使用的吗?其它5组是其它型号的,上一样型号,下管一样型号。
发表于 2020-8-15 09:56:26 | 只看该作者 �
坐等答复,谢谢!
发表于 2020-8-15 10:15:42 | 只看该作者 �
很正常呀,,管子参数大小是根据它的输出电压与电流来选择的,,,
发表于 2020-8-15 10:21:25 | 只看该作者 �
哦,谢谢!管子一般是同型号替换,我的RA12找不到,可以用哪种替换?
拆显卡上下管可以直接换  详情 回复 发表于 2020-8-15 10:36
发表于 2020-8-15 10:36:59 | 只看该作者 �
拆显卡上下管可以直接换
不同型号的通用?老显卡上的可以替换到新卡上?  详情 回复 发表于 2020-8-15 10:39
发表于 2020-8-15 10:39:32 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-8-15 10:36
拆显卡上下管可以直接换
发表于 2020-8-15 10:40:06 | 只看该作者 �
只要管脚数目一样即可?
