查看: 3278|回复: 14
Ms 7b53坚难维修,欢迎大神指点
发表于 2020-8-14 23:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手情况是不触发,到目前亮机大花了4天,大约30小时,由于am4的修多了害我走了弯路。
后面查了intel的待机条件,查得是无1.05vsb,虽然不是什么大问题,但对我这样的菜鸡来说可难了,加上找不到图纸,只能靠自己跑线。
说重点
一个47k的电阻,一头是5vsb另一头0,测了下对地没短,电阻阻值正常,没找到合适的,于是换了一个10k的上去,问题还是一样,干脆把电阻拆了,用了一坨铅。他大爷的,亮机了。
求解释
发表于 2020-8-18 12:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把上拉电阻直连了,能亮说明你运气好。就看能用多久,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-15 09:31:05 | 只看该作者 �
是不是虚焊了 楼主重新焊上去看行不行
重新焊了,电阻都换了  详情 回复 发表于 2020-8-15 11:54
发表于 2020-8-15 09:45:03 | 只看该作者 �
一坨精华锡!
发表于 2020-8-15 09:51:33 | 只看该作者 �
这样估计要返修  ,不是0欧的一坨
那这个是什么原因呢?原来47k,电阻好的但是不通电,换了个10k还是不通啊  详情 回复 发表于 2020-8-15 10:15
发表于 2020-8-15 10:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lm3303242 发表于 2020-08-15 09:51
这样估计要返修  ,不是0欧的一坨
发表于 2020-8-15 11:19:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-8-15 11:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-15 09:31
是不是虚焊了 楼主重新焊上去看行不行
重新焊了,电阻都换了
发表于 2020-8-15 13:18:48 | 只看该作者 �
还是要查8脚芯片的原理,然后这个电阻的作用,如果是开启脚,或则是高电平输入的脚或门电路。高电平导通,你换了10k以后可能电平太低不启动,一坨锡高电平开启了?能不能换,怎么换,怎么修,主要看这个元器件在线路中的作用的。2.2k的电阻不是很多么,两串一下试试,估计是保护隔离作用的
不是的,主板出厂是个47k的电阻  详情 回复 发表于 2020-8-15 14:16
发表于 2020-8-15 14:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是的,主板出厂是个47k的电阻
发表于 2020-8-18 12:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要图纸,找宵神
发表于 2020-8-19 00:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电阻是上拉作用的吧
但是一个电阻一端是5v,另一端只要没被接地就应该也是5吧?换33殴的电阻上去也一样另一头没电压,直接一坨锡上去就正常了。。  详情 回复 发表于 2020-8-19 15:15
发表于 2020-8-19 15:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2020-08-19 00:32
这电阻是上拉作用的吧
电阻一脚拉5VSB 另一脚悬空 不接主板,测量也没有5V ???  详情 回复 发表于 2020-8-19 16:45
发表于 2020-8-19 16:45:06 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-8-19 15:15
但是一个电阻一端是5v,另一端只要没被接地就应该也是5吧?换33殴的电阻上去也一样另一头没电压,直接一坨 ...
发表于 2020-8-21 16:11:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
