查看: 1960|回复: 13
[已解决]
ACER 4745G 修改BIOS保存退出就不亮机
发表于 2020-8-13 23:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手上一台ACER4745G,同行送修,本来是能触发,不亮机,开机后电流跑到1.7A左右就重启。测内存有几次波形,不是连续的。看过一个朋友发过的贴子,说是这机BIOS通病,下了他的BIOS刷过确实是可以亮机,但是只要进BIOS保存退出后就还是原来一样的问题,BIOS芯片换过,桥加焊过,各位大哥有没有成功的例子?或是维修的方向,真的不知道从哪里下手了。由于亮机的时候进系统里面一切正常,又是同行的,换桥应该没什么可能,大家有没有什么建议?
统一回复,最后搞了显卡正常了。  发表于 2020-8-14 17:47
发表于 2020-8-14 09:31:08 | 只看该作者 �
我得建议是换桥。
发表于 2020-8-13 23:22:33 | 只看该作者 �
顺便说一下,BIOS放电是不行的,必须是重新刷过BIOS才可以亮机。
发表于 2020-8-13 23:54:38 | 只看该作者 �
换BIOS IC试过没
发表于 2020-8-14 01:23:00 | 只看该作者 �
肯定试过了
发表于 2020-8-14 09:25:48 | 只看该作者 �
估计这个还是显卡问题
H55的桥,试过断了显卡的供电也是一样不行,我试下搞显卡行不行。  详情 回复 发表于 2020-8-14 15:04
发表于 2020-8-14 09:28:07 | 只看该作者 �
你有没有怀疑过  EC 呢,昨天遇见了一台  E480 不开机把bios电放了 就可以正常使用。正常关机后不开机。放了有可以正常开机。没办法淘宝看看这个EC几个钱,插 天价50-60 哎  最后隔壁老王家找了一块料板,试试看吧,换上去就OK了。个人怀疑是EC程序坏了。现在的   j j 不好搞了啊,没图子
ec有单独的BIOS,这个只是进到桥里面,所以不怀疑EC,这个电池放电也不行,BIOS芯片肯定是换过的,桥搞过了,试下搞显卡看行不行。  详情 回复 发表于 2020-8-14 15:03
发表于 2020-8-14 15:03:02 | 只看该作者 �
you5841314520 发表于 2020-8-14 09:28
你有没有怀疑过  EC 呢,昨天遇见了一台  E480 不开机把bios电放了 就可以正常使用。正常关机后不开机。放 ...
发表于 2020-8-14 15:04:21 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-8-14 09:25
估计这个还是显卡问题
发表于 2020-8-14 15:06:37 | 只看该作者 �
BIOS肯定是没问题的,BIOS芯片也是换过的,EC有独立的BIOS,也不怀疑,桥搞过了,还是先搞一下显卡试下吧,死马当活马医。
发表于 2020-8-14 17:46:16 | 只看该作者 �
统一回复,最后搞了显卡正常了。
