查看: 1831|回复: 14
[显卡维修]
大佬应该都看不出来这焊盘上的问题吧
发表于 2020-8-10 22:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个掉点,两个连锡,掉点应该是空点,连锡的应该是本来就连的点?三星显存,成本高啊,换了两个,问题依旧,现在任然怀疑显存芯片问题,但成本太高不敢干了
发表于 2020-8-13 09:07:12 | 只看该作者 �
对着点位图看看。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-11 12:49:09 | 只看该作者 �
这种卡弄好不知道还有没有风险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-11 12:20:31 | 只看该作者 �
手里还有两块显卡呢,不知道怎么修呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-15 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡废了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-15 20:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆芯片的时候温度没控制好,托焊盘锡的时候太用力,或者是温度太高。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-15 16:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x342255983 发表于 2020-08-10 23:37
问题解决了后再来分享
你这手工跟原理都不行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-10 23:37:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了后再来分享
你这手工跟原理都不行啊  详情 回复 发表于 2020-8-15 16:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-16 03:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多拆几块就掌握了
发表于 2020-8-16 14:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右下角那个是空点,不能连线,看你上绿油了,是不是连线了
发表于 2020-8-16 15:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕950显卡2g版?我有点位
发表于 2020-8-16 16:04:32 | 只看该作者 �
                             摔坏的?
发表于 2020-8-18 02:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
种菜的小鸟CS 发表于 2020-08-16 15:23
华硕950显卡2g版?我有点位
是的,求分享,这颗背面的显存一直花屏
发表于 2020-8-18 02:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2020-08-16 16:04
                             摔坏的?
应该是摘芯片没摘好
发表于 2020-8-22 15:03:44 | 只看该作者 �
换了再说.                                        .
