查看: 1929|回复: 3
按键影起的菜单自动弹的解决办法
发表于 2009-7-23 09:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
方正17液晶,经多次换驱动板试验,是由菜单影起的自动弹出菜单,把按键板上键与键之间的引线断开,直接接在每个按键脚上,偶尔菜单和自动键还是自动弹出。怀疑这两个键有问题,用酒精洗还是不行。想换这种按键手上又没有。用表测键是好的。有什么解决的办法没有?
发表于 2009-7-23 10:05:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没什么好办法,只有全换按键
发表于 2009-7-23 10:08:13 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
[img][img][img][img][img][img][img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img]
发表于 2009-7-23 10:13:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有一个办法:用原装的 WD-40喷在上面然后多次的按压敲击。最后你会发现和新的一样了。
为什么强调用:原装的WD-40 ,因为外面假冒的太多了。
