查看: 2149|回复: 9
铭瑄ms-a68gl m.2主板奇怪的故障
发表于 2020-8-10 00:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机器,开始是内存不过,换内存成功启动,判断内存坏,换了内存,客户拿走了,下午就拿回来了,说不显示,测试,诊断卡循环跑码,测内存供电正常,刷bios无果,无意间摸到CPU供电上下管发烫,更换电源管理ic,开机不上CPU测试,发现一组供电发热,没管他上u,结果上u后测量发现CPU供电所有下管,内存下管和桥供电下管全部短路,拆下CPU后不短,没有思路了,请各位大师傅们指教。
发表于 2020-8-10 09:14:02 | 只看该作者 �
明显判断错误,偷拿了客户的内存。应该是CPU挂了,
内存让客户拿走了  详情 回复 发表于 2020-8-10 09:44
发表于 2020-8-10 09:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存让客户拿走了
发表于 2020-8-10 10:00:38 | 只看该作者 �
cpu有可能坏
我也怀疑 但是不敢确定  详情 回复 发表于 2020-8-10 18:17
发表于 2020-8-10 10:12:19 | 只看该作者 �
cpu供电芯片的问题嘛
拆下来了 还是短  详情 回复 发表于 2020-8-10 10:49
发表于 2020-8-10 10:12:38 | 只看该作者 �
这个主板也不值钱了呀!
发表于 2020-8-10 10:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来了 还是短
发表于 2020-8-10 16:55:38 | 只看该作者 �
可能烧了吧
我也怀疑 但是不敢确定 上来问下大师傅们。  详情 回复 发表于 2020-8-10 18:32
发表于 2020-8-10 18:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也怀疑 但是不敢确定
发表于 2020-8-10 18:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
