查看: 2328|回复: 20
联想B40-80 开机掉电
发表于 2020-8-9 09:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3V  5V 都有   , 开机电感  1.35V   1.67V   1.05V    0.78V   这些电压都出来,BIOS  在本站刷了 7   8  个  还是掉电
发表于 2020-8-9 20:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有漏电吗? 电流上不去
发表于 2020-8-9 19:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你能确定电压都正常了。且BIOS都正常。那不用怀疑了就是CPU的问题,有工具可以重植CPU。
发表于 2020-8-9 12:23:53 | 只看该作者 �
掉电不好搞 软硬件都有可能 只能自己一个一个的排除
发表于 2020-8-9 12:08:00 | 只看该作者 �
转换电压出来了吗  S3  S0 转换电压
发表于 2020-8-9 11:54:16 | 只看该作者 �
问题比较笼统,具体检查了哪些地方
发表于 2020-8-9 11:35:32 | 只看该作者 �
检查个芯片电压正常么
发表于 2020-8-9 10:04:09 | 只看该作者 �
那就插插有没有小电压出问题啊
发表于 2020-8-10 09:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑cpu问题
发表于 2020-8-10 10:37:22 | 只看该作者 �
八成CPU  先用风抢吹吹看吧
发表于 2020-8-10 10:43:54 | 只看该作者 �
开机的时候在键盘上面CPU 的位置压一下看是不是马上就掉电?这个主板CPU出问题的多!
发表于 2020-8-10 11:10:41 | 只看该作者 �
加焊CPU试试。
发表于 2020-8-10 11:31:17 | 只看该作者 �
电压都正常,BIOS刷了不行,就要考虑是不是U的问题。
发表于 2020-8-10 14:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是cpu问题。。。
发表于 2020-8-10 18:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊cpu,看可以吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2020-8-10 19:38:03 | 只看该作者 �
加焊cpu,看
发表于 2020-8-10 19:42:39 | 只看该作者 �
加焊cpu,看
发表于 2020-8-10 19:47:53 | 只看该作者 �
CPU坏了 想什么呢  这样那样的
发表于 2020-8-10 21:40:56 | 只看该作者 �
