查看: 3415|回复: 24
DELL E5420 板层断线导致无CPU供电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-7 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  板号KRUG 14 UMA
  富士康代工,HM67芯片组:
  故障现象:插电后开机,电流上到0.28A,此时测量内存供电、总线供电、管家供电都正常,就是无CPU供电和集显供电。
  打开参考图纸KRUG14_DIS(英业达图纸),找到CPU供电芯片(MAX17411)如下图:
  找到21、23脚SVID引脚,测量SVID波形持续有,说明CPU前面没问题。
  接着测量MAX17411的几个供电引脚也都正常,再查芯片的辅助条件,当测到第1、48脚TON频率设定脚的时候,发现电压不正常,此脚是由+PWR_SRC公共点电压通过两个电阻直接上拉的,如上图,实测电阻引脚只有2V左右,如下图:
  经过测量发现公共点与TON上拉电阻之间板层断线,直接飞线到公共点后,故障解决。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +9 +5 收起 理由
余生、 + 1 + 1
linhuancheng8 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-7 16:05:51 | 只看该作者 �
牛逼                     这样的我直接换板   断线的不好找
发表于 2020-8-7 12:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发生这种情况的板子挺多的!
发表于 2020-8-7 13:06:27 | 只看该作者 �
这是板层断线还是?
发表于 2020-8-7 13:55:36 | 只看该作者 �
看你总是修到断线的问题,羡慕
发表于 2020-8-7 14:07:36 | 只看该作者 �
看你总是修到断线的问题,羡慕
发表于 2020-8-7 15:57:01 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
发表于 2020-8-7 16:07:22 | 只看该作者 �
厉害啊 一根线  富士康的货不好弄
发表于 2020-8-7 16:43:41 | 只看该作者 �
这芯片条件查的好!!
发表于 2020-8-7 16:52:54 | 只看该作者 �
楼主理论真好
发表于 2020-8-7 17:42:39 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2020-8-7 20:34:58 | 只看该作者 �
一看就知道是厉害角色,示波器是泰克的不错
发表于 2020-8-7 21:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高电压较容易断线,特别是进水机器
发表于 2020-8-7 22:20:35 | 只看该作者 �
很 厉害
发表于 2020-8-8 00:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怎么一下子就找设定脚了,流弊啊。。。
发表于 2020-8-8 08:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你总是修到断线的问题,没有完整的检测工具肯定不行
发表于 2020-8-8 13:48:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-8-9 12:26:33 | 只看该作者 �
板层断线 好久不见了 以前IBM的年代 遇过不少
发表于 2020-8-9 13:24:21 | 只看该作者 �
请问一下,正常上拉时,1脚48脚电压应该是多少V?
发表于 2020-8-11 20:42:15 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功修复,学习了!
