查看: 4406|回复: 9
飞利浦323E7QJ 接HDMI 有声音输出,灰屏,是不是逻辑板坏了?
发表于 2020-8-4 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦323E7QJ 逻辑板 MV315QHB-N10 47-6021095接HDMI放电影,有声音输出,是不是代表驱动板是好的?
问题是不是出在逻辑板或者屏幕?
发表于 2020-8-4 13:01:38 | 只看该作者 �
它还有VGA DVI接口呢,这些口输入是什么情况
其他接口均无显示,灰屏  详情 回复 发表于 2020-8-4 13:30
发表于 2020-8-4 13:30:05 | 只看该作者 �
其他接口均无显示,灰屏
发表于 2020-8-4 13:30:50 | 只看该作者 �
单独断开左右逻辑板连接屏幕的排线,也没有任何变化
发表于 2020-8-22 10:56:19 | 只看该作者 �
今天也接了一台和楼主一样的故障 灰屏  感觉屏坏的概率要大
请问楼主解决了没有
发表于 2020-8-22 11:05:04 | 只看该作者 �
换一下逻辑板看看测试一下
发表于 2020-12-23 12:01:01 | 只看该作者 �
这机器楼上两位最后是怎么解决的?我前两天也接到一个这个机器,这几天研究了半天已经没有抱多大的希望了。
电源板,驱动板。逻辑板均更换过,809刷过,最后我是放弃了,应该是屏幕挂了  详情 回复 发表于 2020-12-23 21:26
发表于 2020-12-23 21:26:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-18 12:34:23 | 只看该作者 �
谁有这个显示器的驱动板程序给一个呗  我也试一下
发表于 2021-2-18 13:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要看看逻辑板上的电压,正负,都有没有
