查看: 1324|回复: 2
东芝c600,年前收的机器,当时
发表于 2020-8-4 07:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝c600,年前收的机器,当时记得没啥问题,因疫情五月份才复工,翻出这机器想没用就挂咸鱼卖了吧,记得是好的。想下载鲁大师看看配置拍个图挂咸鱼,结果莫名重启,进系统一会就重启,又进桌面又重启,头痛,以为放坏了。拆开一顿神修:加焊显卡 南桥 CPU加滤波电容,刷bios,直接在公共点加电测试,结果都一样反复重启……扔那不管了
     一月后的今天,想着拆着卖了它,主板当料板得了。所有外配拆下来之后,又想研究下主板,外接挂显示器拿了硬盘做了个系统……竟然没有重启。仔细琢磨这事,最后想明白了:电脑是没问题的,装完鲁大师才有了重启的问题,不装鲁大师他就是正常的机器。无奈放假太久忘了该电脑的具体情况了,害我一顿神修
     总结:鲁大师是导致电脑重启的一种可能原因,大佬们注意
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 11:29:05 | 只看该作者 �
应该没有找到真正的原因吧
发表于 2020-8-4 23:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固态硬盘名字不错,卖光固态硬盘
