查看: 2933|回复: 21
机械师F117-F2k南桥附近高清图
发表于 2020-8-3 13:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师F117-F2k南桥附近高清图        板号:G5HKNX1
有在修的各位  请帮下忙!谢谢
原先南桥短路     换后上电0.4停一下掉电     想知道南桥有掉件不!
发表于 2020-8-3 16:24:35 | 只看该作者 �
刷BIOS
谢谢回复 已刷过  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 14:34:35 | 只看该作者 �
量一下复位信号这些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 14:33:30 | 只看该作者 �
你买的南桥垃圾,找可靠的南桥吧
一个165元啊 小苏出品 可靠吧  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 14:18:53 | 只看该作者 �
382270805 发表于 2020-8-3 14:13
换桥后上电0.4多   一会掉电     测得CPU没供电     会不会还是桥问题呢?
遇事不决干南桥,但要确定就难上加难了,只有试一试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 14:08:22 | 只看该作者 �
没问题的,与原厂的相符。
缺电压,所以掉电  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:56
换桥后上电0.4多 一会掉电 测得CPU没供电 会不会还是桥问题呢?  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-3 16:48:04 | 只看该作者 �
谢谢回复  已刷过
发表于 2020-8-3 14:51:44 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2020-8-3 14:33
你买的南桥垃圾,找可靠的南桥吧
一个165元啊    小苏出品   可靠吧
发表于 2020-8-3 14:13:56 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-8-3 14:08
没问题的,与原厂的相符。
遇事不决干南桥,但要确定就难上加难了,只有试一试。  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:18
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2020-8-3 16:56:29 | 只看该作者 �
没问题的,与原厂的相符。
缺电压,所以掉电
不一定。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-8-3 17:19
发表于 2020-8-3 17:19:36 | 只看该作者 �
a8709129 发表于 2020-8-3 16:56
缺电压,所以掉电
不一定。。。。。。
发表于 2020-8-3 17:30:23 | 只看该作者 �
遇事不决干南桥,但要确定就难上加难了
发表于 2020-8-3 18:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS刷了吗
发表于 2020-8-3 18:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是ES版的桥吧
说什么全新工厂芯片  详情 回复 发表于 2020-8-4 09:42
发表于 2020-8-4 09:42:28 | 只看该作者 �
说什么全新工厂芯片
发表于 2020-8-4 12:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是南桥的问题,你想多了,要不然是你没有做好,要不就是旧桥,写不进ME
小苏也是坑,最好买工厂版的有型号的
我买的就是工厂版的 SR30W 旁边有QLH9  详情 回复 发表于 2020-8-5 09:36
发表于 2020-8-4 13:30:10 | 只看该作者 �
这种换了桥的 一般都要合成ME 的
发表于 2020-8-4 16:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了南桥如果刷了BIOS,南桥有电压了吗
