查看: 1283|回复: 8
为什么显卡谐振电容取下来还能开机
发表于 2020-8-2 22:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么显卡谐振电容取下来还能开机
发表于 2020-8-3 09:16:34 | 只看该作者 �
1、可能还在振,余震。
2、可能你卸错了,卸了一个你认为是谐振电容的非谐振电容。
那个接地电容 好像叫匹配电容  详情 回复 发表于 2020-8-3 10:39
发表于 2020-8-3 10:29:28 | 只看该作者 �
如果是四代以上的,那么显示信号百分之九十九都是集显输出,你去掉电容最多也就是屏蔽独显而已,集显还是会正常工作的
是台式机的  详情 回复 发表于 2020-8-3 10:40
发表于 2020-8-3 10:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-08-03 09:16
1、可能还在振,余震。
那个接地电容 好像叫匹配电容
发表于 2020-8-3 10:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是台式机的
发表于 2020-8-3 11:12:08 | 只看该作者 �
上个照片或者图纸啊
发表于 2020-8-3 16:27:22 | 只看该作者 �
有图吗,把你要说的电容圈出来
如图c528  详情 回复 发表于 2020-8-3 18:22
发表于 2020-8-3 18:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-08-03 16:27
有图吗,把你要说的电容圈出来
如图c528
发表于 2020-8-4 17:14:29 | 只看该作者 �
用示波器测过 有点 板拆了 谐振电容  也有波
