查看: 1912|回复: 11
请教显卡金手指下一层是什么
发表于 2020-8-2 09:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金手指烧焦,烧焦的部分刮掉,下面还有一层,这一层是什么东西?测量过,和金手指不通,也不是地线,如图
发表于 2020-8-2 11:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-08-02 10:43
绝缘层,金手指中间没有线路的
那绝缘层和金手指12v供电短路的话,会不会造成主板卡b2?
不会 b2 不过 应该是显存问题 先看看1.5阻抗多少 有没有电压  详情 回复 发表于 2020-8-18 22:42
发表于 2020-8-2 10:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为第二张图就是第一张图焦黑部分刮掉后露出来的铜片,和显卡背板(接地)阻值无穷大,所以应该不是地线,那它是什么呢
发表于 2020-8-2 10:43:49 | 只看该作者 �
绝缘层,金手指中间没有线路的
那绝缘层和金手指12v供电短路的话,会不会造成主板卡b2?  详情 回复 发表于 2020-8-2 11:02
发表于 2020-8-2 10:58:34 | 只看该作者 �
电路板有多层呢,谁知道你刮开的是那一层,,,,
发表于 2020-8-2 11:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
情况是这样的,朋友的一块卡,之前(图一)时候能亮,之后由于多次插拔到了后面的情况(图二)点不亮了,我拿到以后补焊了金手指(不排除和图二裸露出来的铜层短路),主板一直卡b2,求维修思路
发表于 2020-8-2 11:19:30 | 只看该作者 �
这三个脚是12V,你测量一下,它是不是短路了,,,,
是否可以飞条地线让它接地再上电?  详情 回复 发表于 2020-8-2 12:51
没有短路,所有供电阻值正常,唯一不正常的,外界供电6pin插口,当中的一条地线不接地了  详情 回复 发表于 2020-8-2 12:50
发表于 2020-8-2 12:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-2 12:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是否可以飞条地线让它接地再上电?
你也是个人才,飞条地线到12v供电脚然后上电来测试?打个比方,你家的220v火线跟零线搭在一起了会出现啥情?  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:58
发表于 2020-8-3 03:39:03 | 只看该作者 �
这个肯定是A卡!卡2B或者2R的!大多芯片坏了!
发表于 2020-8-18 13:58:21 | 只看该作者 �
程颖豪 发表于 2020-8-2 12:51
是否可以飞条地线让它接地再上电?
发表于 2020-8-18 22:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
