查看: 1729|回复: 5
手机插耳机出现跳语音助手,跳音量键!
发表于 2020-7-29 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天一个顾客拿台OPPO手机!鼓掌如标题所讲,心想;捡钱的生意。报价50。顾客OK;
拆机,一般这种都是耳机孔进东西了,淘一下就收钱了,拆开尾插小板;比较干净;试下耳机。正常,心中暗喜,来钱太快。赶快装机收钱,装机拿给顾客试一下,还是这样。
用我的耳机还是这样,拆机重新来。反复来了几次,发现套上外壳就会出现这种问题。我草
结果查看手机外壳。耳机孔位置有一块掉了,来生意了。不说了。
发表于 2020-7-29 15:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外壳造成的,,,。
发表于 2020-7-29 15:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
导电了,AB胶补起
发表于 2020-8-8 14:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是吧!外壳也会也这样?
发表于 2020-9-3 17:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接地了,绝缘弄一下
发表于 2020-10-6 23:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小白,表示没看懂!
