查看: 2517|回复: 38
各位大佬。此处SUSP为3.3v对劲吗?
发表于 2020-7-27 11:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460,待机0.008,按电源,电源指示灯亮,电流上到0.019左右。十几秒自己掉电。电源指示灯灭。测3v,5v有。B+ 19v,+5vsb,+3vsb均没有。各位帮忙看看这图里的电压都正常吗?
发表于 2020-7-28 09:07:14 | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-7-28 08:30
楼主这个属于触发掉电,是不是那里有短路。还有SUSP是在什么情况下测到的,掉电前还是掉电后?或者可以用万 ...
19V有电压。SUSP不管掉电不掉电,始终都是高电平。按开关电源指示灯亮,一直到自己熄灭,这个电压是不动的。
发表于 2020-7-28 08:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个属于触发掉电,是不是那里有短路。还有SUSP是在什么情况下测到的,掉电前还是掉电后?或者可以用万用表一直戳着这个点,再按下开关 ,看有没跳变。看一楼描述B+ 19V 也没有电压?这个更加不对了
19V有电压。SUSP不管掉电不掉电,始终都是高电平。按开关电源指示灯亮,一直到自己熄灭,这个电压是不动的。  详情 回复 发表于 2020-7-28 09:07
发表于 2020-7-28 08:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个应该按上电时序来查,susp#应该是ec收到桥的slp_s4# 或slp_s5# 后发出的 ,看下图纸上有没时序
发表于 2020-7-28 01:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里正常的     你这机子应该是其他问题导致的      susp要触发后才为低
发表于 2020-7-27 18:16:55 | 只看该作者 �
这儿也不对。拆掉Q1,电压无变化。
发表于 2020-7-27 17:56:39 | 只看该作者 �
不知道起什么名 发表于 2020-7-27 16:59
这是从桥发出来的,从你的电路分析待机为高电平,上电应该是低电平
我下午看了很多大神的资料。SUSP应该为低电平。EC的116脚位发出的SUSP#应当为高电平。我量了一个下午了SUSP#都是低电平。
发表于 2020-7-27 16:59:09 | 只看该作者 �
我下午看了很多大神的资料。SUSP应该为低电平。EC的116脚位发出的SUSP#应当为高电平。我量了一个下午了SUSP#都是低电平。  详情 回复 发表于 2020-7-27 17:56
发表于 2020-7-27 11:44:51 | 只看该作者 �
AYA5205861 发表于 2020-7-27 11:31
SUSP 高电平肯定不对
这个信号是受EC控制的吗?
发表于 2020-7-27 11:39:19 | 只看该作者 �
SUSP高电平Q20导通,U10日截止
发表于 2020-7-27 11:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SUSP 高电平肯定不对
这个信号是受EC控制的吗?  详情 回复 发表于 2020-7-27 11:44
发表于 2020-7-28 18:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序,查下ec和桥的条件。
发表于 2020-7-28 21:14:41 | 只看该作者 �
SUSP为3.3v不对劲
发表于 2020-7-28 22:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追下信号,后级如果短,就追着跑,找短路,如果不短往前跑查条件
后级不短路。EC条件正常。有触发动作。二级电压无法开启。  详情 回复 发表于 2020-7-29 09:03
发表于 2020-7-28 23:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查一下EC的待机条件,看一下susp#  有没有上拉
发表于 2020-7-28 23:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查RTC电路,看看32.768晶振有没有启震,如果没有示波器就量一下晶振有没有电压,有就直接换个晶振试试
发表于 2020-7-29 08:25:14 | 只看该作者 �
SUSP#没有,一直是0V。按不按开机键都是0V。
发表于 2020-7-29 08:26:50 | 只看该作者 �
RTC电路,我倒是没查。我是小白。主板小电池电压为2.4v。跟这个有关系吗?
发表于 2020-7-29 08:40:31 | 只看该作者 �
主板小电池应该3v才对吧,2.4v是不是太低了
发表于 2020-7-29 09:03:28 | 只看该作者 �
