查看: 885|回复: 7
技嘉a55 ds2 主板
发表于 2020-7-27 02:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次都要重新刷bios才能点亮   亮机后正常进入BIOS 不定时死机或者关机 重启后就点不亮 了  然后再刷bios又能点亮  两个BIOS芯片单独试过都是一样的问题  应该不是BIOS芯片坏 求大神指点
发表于 2020-7-27 11:54:56 | 只看该作者 �
两个一起都刷新,,,现在看来是你只刷了主BIOS,启动后提示BIOS损坏(两个BIOS比较后不一样,主板可能就认为是坏了),主板自动用副BIOS来替换主BIOS,所以再开机时就开启不了了。
所以两个一起刷新,,,。
随便上了一张图 两个一起刷 只装一个bios 都是试过了 只要刷了就能开机 故障一样  详情 回复 发表于 2020-7-27 13:24
发表于 2020-7-27 13:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以两个一起刷新,,,。
那只能是南桥了,,,  详情 回复 发表于 2020-7-27 16:43
发表于 2020-7-27 15:50:58 | 只看该作者 �
以前遇到过,我觉得是南桥问题。但我又不能随便换南桥把。于是丢掉。
发表于 2020-7-27 15:51:28 | 只看该作者 �
你要查的话,你可以去看看。bios的脚去到南桥的电路,通不通。我觉得这个是个思路。
要么是南桥有问题 电路有问题 刷bios能开机也解释不通  详情 回复 发表于 2020-7-27 16:37
发表于 2020-7-27 16:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 16:43:46 | 只看该作者 �
那只能是南桥了,,,
发表于 2020-7-29 17:27:49 | 只看该作者 �
好帖 收藏了 以后用的上
